홈/ 질문/Q 162524
등록일: 2005-03-092005-03-09T08:50:30+09:00 2005-03-09T08:50:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
AIS9 설치시 / 실행시 메모리 문제점
다음과 같은 에러 메시지가 나와서 설치 가않됩니다.
“0x59867212″에 있는명령이 “0x00000008″의 메모리를 참조했습니다.
메모리는 “Read”될 수 없었습니다.
도움 부탁드려요 ㅜ.ㅜ
프로그램 제거후 레지스트리와 폴더는 지워 봤는데 같은 증상이 나와서
에러뜬뒤에는 윈도우의 Explorer.exe와 충돌하는듯한증상을 모입니다.
OS는 윈도우XP SP1입니다.
벡신은 F-Prot 실시간 검사는 끄고 사용합니다.
엑셀은 2003 버젼 사용중입니다.
  • 15 15 답변
  • 14 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    15 답변
      2005-03-09T08:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 8:55 am
      어떤 OS를 사용하시나요? 인벤터 6 이상의 버젼에선 Windows XP와 Windows 2000만 지원됩니다.
      2005-03-09T08:55:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 8:55 am
      V3 같은 백신 프로그램을 끄셨나요?
      2005-03-09T08:56:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 8:56 am
      MS Excel을 (최소한 한 번) 연 적이 있나요?
      2005-03-09T09:03:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 9:03 am
      아참, 그리고… Windows XP SP2가 설치되어 있으면 [인벤터소식] 게시판 479, 478번 게시물을 보세요.
      2005-03-09T16:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 4:05 pm
      답변감사합니다.
      ㅡ,ㅡ 하지만 않되네요….왜이럴까요
      2005-03-10T01:29:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 1:29 am
      전 윈도우부터 다시 설치하여 사용했었습니다. 원인을 알 수 없는 충돌의 가장 좋은 해결법이라고 생각합니다.
    8. [Deleted User]
      2005-03-10T11:19:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 11:19 am
      ㅜ.ㅜ
    9. [Deleted User]
      2005-03-11T09:06:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 9:06 am
      위와 같은 현상을 저두 들은 바가 있어 해결 방안을 찾고 있는데 잘 모르겠네염.
      제 같은 경우는 xp os가 영문 번전인데 멀티 language를 사용하여 한글버전처럼 사용합니다. 이와 같은 경우 한글 인벤터와 간혹 이런 현상을 보인다고 하네염..이유는 모르겠고요..
      그리고 설치시 error가 뜨는 현상을 보면 오류 사안이 fw.dll을 참조하는데 시작항목 로드를 전부 죽인 후 재설치를 해도 동일한 현상이 나타나구요..
      혹 아시는 분은 댓글 달아주시기 바랍니다.
      오류 이미지 첨부 합니다.
    10. [Deleted User]
      2005-03-11T10:15:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 10:15 am
      음 제가 자세히 모르겠지만..
      하드 포맷하세요
      저도 똑같은 증상이 있어서. 하드 포맷하기 귀찮아서. 고스트로 다시
      살렸는데요 음.. 다시 똑같은 증상이 발생되더라구요 그래서
      하드 포맷후 인스톨 하면 됩니다.
      만약에 하드 포맷후에도 똑같은 증상이 발생 되면. 하드을 교체 하셔야
      할것같습니다.
      저는 하드 포맷후에는 증상이 발생되지 않았습니다.
    11. [Deleted User]
      2005-03-11T13:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 1:44 pm
      하드 포멧 강추~~
    12. [Deleted User]
      2005-03-11T13:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 1:45 pm
      최소한 1년에 한 번은 포멧해줘야 소프트웨어들이 원기 회복합니다.
    13. [Deleted User]
      2005-03-11T13:45:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 1:45 pm
      위와 같이 원인 모를 다운 현상이 해결될 뿐만 아니라, 소프트웨어 속도까지도 빨라집니다.
    14. [Deleted User]
      2005-03-15T21:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 9:23 pm
      답글달아주신 여러분께 감사합니다.
      한국오토데스크문의 해도 해결방법이 없더군요
      2주정도 씨름하니 방법이 나왔습니다.
      제가 해결한방법은
      1)Goto start->run->”gpedit.msc”
      2)In the left pane, under “User Configuration,” expand “Administrative Templates” and select “Start Menu and Taskbar”
      3)In the right pane, find “Do not keep a history of recently opened documents”
      4)Rt click and select “Properties.” In the dialog box, select “Disabled” and click ok. Things should work now
      따라해보시고 알려주세요
    15. [Deleted User]
      2006-03-17T16:56:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 4:56 pm
      aip9 sp3인데 님께서 말씀하신 방법대로 하니 되는군요. 감사합니다.
    16. [Deleted User]
      2006-07-05T16:41:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 4:41 pm
      밑에분이 리플 다셨던데.. 한글 번역본 입니다. (1)시작->실행->gpedit.msc(2)왼쪽 사용자구성 -> 관리템플릿 -> 작업표시줄 및 시작메뉴 -> 최근에 사용한 문서기록을 보관 (속성탭에서 사용안함설정)
