홈/ 질문/Q 163022
등록일: 2004-08-162004-08-16T09:24:47+09:00 2004-08-16T09:24:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
ais9에서 그만…저장을 해버렸네요…
ais8에서 작업한 ass’y를 그만 ais9에서 불러놓고 저장을 해버렸네요..
다른 사람들은 아직 구입을 하지 않아서 모델링 호환해야 되는데 큰일이네요.. 어케 해결해야 할지 ㅡㅡ;
도와주세요…
  • 18 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2004-08-16T09:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 9:58 am
      큰일이네요~ -0-;;
      2004-08-16T12:36:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 12:36 pm
      결론 : 다시 파일를 살린수 없습니다.
      저도 자세히 모르지만.. 대체 방법를 사용해보세요
      대체 방법1 ais9.0에서 개별파일을 불러서 iges 파일로 변환 해서 ais8.0에서 불러 온다 다시 조립품을 만든다.
      장점: 파일를 다시 사용할수 있다.
      단점: 시간이 오래 걸린다.
      대체 방법2 ais8.0 에서 OldVersions 폴더에 가서 파일은 불러 온다
      단 불러 올때 이전 버전에서 불러 오기을 사용한다.
      장점: 시간이 단축된다.
      단점: OldVersions 폴더에 있는 파일만 가져올수 있다 조립품도 가져온다.
      가장 좋은 방법은 두개을 결합하면 되겠네요^^
      부족한게 있으면 지적좀 해주세요.
      제가 독학를 해서 부족한것이 많습니다.
      2004-08-16T16:57:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 4:57 pm
      솔리드 모델은 SAT이나 STEP으로 변환하는 게 좋고, 서피스 모델은 IGES로 변환하는 게 좋습니다.
