홈/ 질문/Q 81012
등록일: 2009-03-162009-03-16T17:06:48+09:00 2009-03-16T17:06:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
all plot 출력시 네 번째 아이콘 오류
all plot 이용 출력시 다른 아이콘은 잘 되는데
네번째 아이콘인 ubarun 아이콘을 쓰면 자꾸 치명적 오류 내지는 내부오류가 뜨면서 캐드가 종료되 버리는데요. 문제가 무엇인지 모르겠어요 ㅠ
제가 세움터에 올릴려고 파일을 다 찢어놓은 상태에서 출력을 하려다 보니 네번째 아이콘 작업이 필요한 상황이라 ㅠㅠ 고수님들의 조언 부탁드립니다. (–)(__)
  • 31 조회
      2009-03-17T09:56:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-17 9:56 am
      네번째 아이콘이 안될때 제가 임의로 사용하는게 있는데,,
      조건이, idwgtab 이나 자동으로 스크립트를 실행시켜줄 유틸을 사용하여야하고요,,
      스크립트를 할려면 도면을 열어놓고 해야되서 네번째 아이콘처럼 한번에 쫙 되지는 않고요
      사양좋으시면 도면 다 열어놓고 뽑으셔도 되는데 설계쪽 컴퓨터가 그닥 좋은건 아니니
      몇장정도의 도면만 열어놓고 작업하시겠조
       우선 첫번째 아이콘을 눌러서 설정을 해주신다음 저장해주시공
      (설정이 안뜨시면 새로운 도면을 만드셔서 폼만 복사해 붙여놓기하시고
       설정창을 띄우시면 잘 뜨실꺼에요)
      제가 그림파일 올린것처럼 idwgtab 제목탭에서 오른쪽 버튼을 누르시면
       스크립트라는 메뉴가 보이실거에요  눌러주시면 파일을 선택하는 창이 뜨는데
       제가 올린 스크립트 파일을 선택하고 열기 해주시면 자동출력이 될거에요
      스크립트파일 내용은 간단하게 2번째 아이콘 명령어를 실행하고 엔터 엔터   -0-;;  간단하조,,,
