홈/ 질문/Q 38360
등록일: 2003-05-072003-05-07T14:47:56+09:00 2003-05-07T14:47:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
applaod와 expressmanu를 command 상태에서 실행하면 알수없는 명령
applaod와 expressmanu를 command 상태에서 실행하면 알수없는 명령이라고 나오는데 어떻게 된 겁니까?
  • 8 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2003-05-07T14:54:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 2:54 pm
      1. autocad 가 설치된 폴더에 appload.arx가 있는지 확인을 해보기 바랍니다. 이 파일이 없다면 appload 명령이 안될것입니다.
      2003-05-07T14:55:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 2:55 pm
      2. expressmenu 명령이 되려면 ExpressTool 이 설치되어야 합니다. 이것은 왼쪽 빈번한 질문의 답 25참조..
