홈/ 질문/Q 80599
Joongsya,.:'`♡
Joongsya,.:'`♡Lv.0
등록일: 2009-02-242009-02-24T12:02:42+09:00 2009-02-24T12:02:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Arc와 Lwpolyline 객체를 Join한 객체의 속성중??
위 그림에서 보면 캐드상에서 list명령어를 이용해서 객체의 속성을 보면 ARC객체에 대한 정보가 나타납니다. 하지만 리습상에서는 Vertex 와 Bulge값만 나옵니다. 여기서 궁금증?
1. Bulge 값이 무엇인지? 사전적인 용어로는 부푼정도라는데… 어느 값을 말하는지 모르겠네요.
2. 위와 같은 객체에서 Arc부분과 LWPolyline을 구분해서 정보를 추출하고 싶은겁니다. Arc부분과 LWPolyline부분을 구분하고 LWPolyline의 정보를 얻을수는 있지만 ARC 객체의 반지름, 각도등은 리습상의 객체속성으로는 알 수가 없네요. 어떠한 방법이 있는지 궁금합니다.
고수분들의 많은 조언 바랍니다.
  • 28 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
