홈/ 질문/Q 26086
등록일: 2001-07-162001-07-16T14:32:18+09:00 2001-07-16T14:32:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AREA 에 대해서 질문이요…
요즘 비가 많이 와서 다덜 짜증은 안나시는지…
저는 조금 나거든요..
참 저는 토목쪽에 일을 하고 있는데요…
1/1,200 의 도면을 디지타이저로 받아서 작업을 해요..
근데 받은 도면의 면적을 구하는데 캐드상에서 돌리면 실제 면적하고
차이가 많이 나거든요… 그것때문에 많은 다툼이 있었답니다.
그래서 작업하는데 무지무지 어려움을 겪고 있어요…
왜 그런지 답변 좀 부탁드립니다.. *^^*
2000을 쓰고 있어요….
  • 27 조회
    2. 시삽
      2001-07-17T23:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-17 11:22 pm
      당연히 오차는 있습니다.
      1. 가지고 계신 지적도가 복사본이지요? 아님 측량 성과도.
      측량성과도면 좀 낫겠지만 복사를 할때의 원본과의 오차는 엄청나게 나옵니다.
      2. 디지타이징을 할때의 오차가 있습니다. 게다가 1/1200축척이라면 더 하겠지요.
      전 이렇게 한답니다.
      3번을 디지타이징 합니다.
      그럼 하나의 모서리에 3개의 점이 찍힐겁니다.
      이 3개 점의 무게중심을 구합니다. 그렇게 하나의 모서리를 구합니다.
      물론 너무 넓은 면적을 그렇게 하긴 좀 곤란하겠지만…
      또…확인 단계에서 각 변의 길이 , 대각선의 길이를 비교해 보시구여.
      면적을 확인해 봅니다.
      그런 다음 scale명령으로 조금씩 조절을 해야합니다.
      어쩔 수 없습니다. 수치지적도가 아닌 이상. 쩝
      시삽
