홈/ 질문/Q 158356
등록일: 2008-02-202008-02-20T10:36:02+09:00 2008-02-20T10:36:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
assembly 조립시..
초보 2008버젼 어둠의 사용자 입니다. 학원에서 수업을 받고있는데..
선생님한테 물어봐도 대답을 하질 못하네요. 에휴..
일단. 조립시 부품을 불러들여서 rotate 또는 move 할때 각부품의 x,y,z 축(원점)을 설정하고 그 축을 기준으로 정확한 값만큼 rotate 또는 move를 할수는 없는건지요.. 만약없다면 피처작업시 축을 조립되기 쉽게 작업을 해서 저장을 해야하는건지..
조립후 조립간격등.. 정확히 조립되었는지 파악하기위해 tool에서 길이재는 기능을 사용하는데 이기능에선 점과 선(edge)은 잡히질않네요..
이기능은 원래 안돼는건지..
일단 부품을 다만들어놓고 조립을 하려는데 뒤집어져있고 반대로 되어있고 이런경우가 많아서 일일히 rotate를 맞추려니 힘들고 조립되는 부품들이 비슷비슷한 홀을기준으로 조립되는 경우가많아서 일일히 확인하기도 힘드네요. 도와주세요..ㅜㅜ
  • 6 6 답변
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
      2008-02-21T10:00:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-21 10:00 am
      부품들간의 조립시 인벤터는 구속조건을 사용합니다. 예를 들어 면과 면을 붙이는 메이트조건 등등을 이용하죠. x,y,z 축을 이용하는 방식은 사용하지 않습니다.
      2008-02-21T13:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-21 1:55 pm
      그럼 피처작업하고나서 조립하기 쉽게 rotate해서 저장해야 하는군요.. 답변 감사합니다..
      2008-02-21T23:58:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-21 11:58 pm
      조립품상태에서도 로테이트를 하실수 있구요. 구속조건으로 얼마든지 부품을 주무르실수가 있습니다.
      2008-02-22T11:33:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-22 11:33 am
      조립시 부품회전은 키보드 G"명령을 병행하면 수월할 겁니다. Tool의 길이측정 대신 도구의 사용자지정-키보드에서 임의의 단축키를 만들어 쓰세요.
      2008-02-22T12:44:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-22 12:44 pm
      일언젝일님 제가 아직 초짜라 구속조건으로 해봤는데 불편하더군요 저희 회사 제품이 비슷비슷한 모형들이 많아서.. 일단 가져다놓구 일일히 확인하고 돌리려면 잘주므르기가 힘들더라구욤..^^
      2008-02-22T12:46:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-22 12:46 pm
      한신님.. 오오… 그런방법도 있나요? 한번 해보고 안돼면 다시 질문해도.. 될런지요 ^^;;;
