홈/ 질문/Q 161588
등록일: 2005-12-142005-12-14T15:47:20+09:00 2005-12-14T15:47:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
assembly file(.iam) 이동시 종속file(.ipt) 함께이동
수고들 많으십니다
assembly file(.iam)을 다른 디렉토리로 이동시 종속file(.ipt)을 같이 이동 할수있는 방법아시는분 알려주시기 바랍니다
  • 6 6 답변
  • 25 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    6 답변
      2005-12-14T16:22:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 4:22 pm
      가장 쉽고 편리한 방법은 Vault Explorer 에서 iam 파일에 오른쪽 클릭하고 설계 복사 (Copy Design) 를 선택하는 겁니다. 그러면 종속 및 연관된 파일들이 자동적으로 따라옵니다.
      2005-12-14T22:04:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 10:04 pm
      인벤터를 설치하면
      Pack and go 가 메뉴에 등록이 됩니다.
      사용순서
      1. 일반적으로 *.iam 파일에 클릭을 하고
      2. 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 그림과 같은 Pack and Go가 나옵니다.
      3. Pack and Go에 선택하고 버튼을 누릅니다.
      2005-12-14T22:06:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 10:06 pm
      위에와 같이 하면 Pack and Go의 메뉴에 첨부그림과 같이 나타납니다.
      원하는 폴더로 *.iam 및 종속파일 *.ipt, *.idw가 같이 이동이 됩니다.
      사용법은 Pack and GO 사용법을 익히시면 금방됩니다.
      2005-12-15T02:23:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 2:23 am
      그 외에 다른 방법으로는 Vault의 Pack and Go와 설계 보조 도구 (Design Assistant)의 Pack and Go 가 있습니다. 바로 아래 xianfeng님의 답변을 보세요.
      2005-12-15T15:13:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 3:13 pm
      xianfeng 님 감사합니다
      2005-12-15T15:44:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-15 3:44 pm
      답변 감사합니다
