홈/ 질문/Q 85020
등록일: 2009-12-022009-12-02T09:53:45+09:00 2009-12-02T09:53:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
att 블럭
안녕하세욤~~~
저는 att 블럭을 만들어서 잘 사용하고 있다가…
요즘 들어서 att 블럭을 만들면  글자를 움직일수가 없습니다… 예전에는 글자 하나하나를 움직여서
사용할수 있게 썼었거든요….. 뭐가 문제인지 도통 알수가 없습니다..
혹시 몰라서 파일을 올립니다…
  • 5 5 답변
  • 45 조회
    5 답변
      2009-12-02T11:17:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-02 11:17 am
      속성블럭 만들때 ‘잠금위치’를 체크하셔서 그래여
      2009-12-02T11:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-02 11:28 am
      잠금 위치를 잠그지 않고 했는데도 이러한 상황이 나와서욤…ㅜ.ㅡ ATT 블럭을 만들때 예전에는  글씨와 도각을 블럭으로 잡을때 BLOCK 엔터를 치면 EDIT ATTRIBUTE가 떴었는데… 지금은 BLOCK을 하면 블럭을 만든 글씨와 도각이 사라집니다… 블럭은 생성이 되었는데 블럭이 사라져서 INSERT해서 불러오면 하나의 파일로 묶여 글씨가 이동이 되지 않습니다
      2009-12-02T11:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-02 11:38 am
      1. 일단 attdia 가 1로 설정되어 있는지 확인하시구여 …
      2. 블럭 만드실때 객체선택버튼 밑에 ‘블럭생성'(영문으로 Convert to Block) 체크하시면 될 것 같습니다
      2009-12-02T11:55:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-02 11:55 am
      앗~~~ 됩니다~~~감사합니다~~^^
      2009-12-02T13:18:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-02 1:18 pm
      멋져요 ㅋㅋㅋ
