홈/ 질문/Q 65524
등록일: 2007-02-202007-02-20T13:01:41+09:00 2007-02-20T13:01:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
auot cad 2006에서 stretch하면 치수가 안늘어 나네요.
고수님들 알려주세요.
dim변수중에 변경하는게 있다는데 어떤건지 모르겠네요.
아시는분 답변부탁드립니다.
  • 7 7 답변
  • 53 조회
    7 답변
      2007-02-20T13:28:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-20 1:28 pm
      2006에서 그런변수가 잇다는건 처음들어 보내여…
    3. 하빠2 Lv.13
      2007-02-20T13:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-20 1:50 pm
      혹시 치수가 깨져서 그런게 아닌지.? dimaso=1
      2007-02-20T14:11:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-20 2:11 pm
      치수를 st… 했음에도 변하지 않은 것은 하늘아빠님 말씀처럼 치수가 꺠져있다거나.. 또는 치수를 <> 가 아닌 직접 입력하여되어 있다거나.. 블럭이라거나 뭐 기타 여러가지 이유가 있겠습니다.
      2007-02-20T14:15:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-20 2:15 pm
      그것이 아니라 객체를 st… 를 하면 치수가 자동으로 바뀌지 않는 것이라면.. 치수 연관이 해제 되어 있는 상태 이므로 치수 연관성 설정을 해주시면 됩니다. (시스템변수:dimreassociate)
      2007-02-20T14:27:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-20 2:27 pm
      2005도면을 불러와서 그런지 치수선과 치수보조선이 stretch가 먹히지 않고 move돼 버려요
      2007-02-20T15:55:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-20 3:55 pm
      신기하네여… 도면을 올려봐 주실래여..도면에 문제 있나 보게염..
    8. [Deleted User]
      2007-02-21T22:38:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 10:38 pm
      서비스팩 설치하세요.. 패치가 안된 2006의 버그중 한가지 입니다.
