홈/ 질문/Q 97491
등록일: 2013-03-022013-03-02T19:23:33+09:00 2013-03-02T19:23:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AUTO CAD 2013 오류
윈도우 XP PRO 사용하고 있으며
그래픽 카드는 라데온 3430 사용하고 있습니다 (HP 6730s 노트북 입니다.)
듀얼 모니터 사용중이며, SDI를 1로 놓고 사용하고 있습니다.
2006버전에서는 괜찮았는데 2013으로 갈아타고 나니까 듀얼모니터 쪽으로 화면 이동을 하면
마우스 이동할때마다 REGEN한것 처럼 화면을 전체적으로 새로 읽어대는 통에 너무 불편해서
이리찾고 저리 찾아서 해결방법은 찾았습니다.
(본 모니터와 듀얼 모니터의 해상도 를 똑같이 맞추고 3D CONFIG -> 수동 -> 하드웨어 가속 사용 안함)
여기까지는 좋았는데 이 걸 적용하고 나면 두번째 실행하는 파일부터는
FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Writing 0x90819a4 Exception at 4b310619h
라는 에러 메세지 창이 한번 뜨면서 두번째 실행중이던 파일이 자동으로 닫히고
그 다음부터는 두번째 파일을 실행시키면 무한로딩 상태로 들어갑니다.
(5시간 정도 기다려도 안열립니다…..)
어떤 알람인지 아무리 뒤져도 찾을수도 없고 답답해서 문의 합니다.
고수님들의 조언 부탁드립니다ㅠㅠ
(그래픽카드 업데이트는 당연히 했습니다.)
  • 62 조회
      2013-03-02T23:22:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-02 11:22 pm
      넵…
      ***  이런 문제는 특성을 많이 타기땜에 하나씩 해보셔요..
      1. 서비스팩1은  하셨다는 가정하에…
      (  http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=20327837&linkID=9240618  )
      2. ATi 제어판(콘트럴판넬, 카타리스트등)에서 그래픽속성중 가속부분에서,
      3D성능부분을 낯추어보셔요
      3. 명령창에   WHIPTHREAD 를 3  또는  4로 바꾸어보셔요
      4. 캐드 가속기능을 켜고 동시에 명령창에
         DRAGP1  >> 10  DRAGP2  >>  20  으로 설정
      5. 백신.  XXX사전 ,  HP지문시큐리티 등 우측 아래 실행 중인 프로그램이 있다면 .
         모두  닫아보셔요
      6. 이렇게해도 안된다면,  캐드를 완전 초기화후
         순서를 꺼꾸로 하나씩 해보셔요,,,
        (2013초기화법 :  시작 – 프로그램 – 오토캐드2013 – 캐드설정초기화..)
      볼록2
      2013-03-03T13:57:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-03 1:57 pm
      볼록님.
      답변 감사합니다 .
      말씀해주신 방법으로도 안되서 초기화 시도하다가 우리의 AUTO CAD 2013님께서 운명하셨습니다.
      인스톨 페이지 오류로 인해서 지우지도, 살리지도 못하는 상황이 초래했습니다 ㅠㅠ
      아무래도 OS를 밀고 PC 셋팅을 새로 해야 될 것 같습니다 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
      2013-03-03T18:06:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-03 6:06 pm
      넵…
        HP 6730s 는 저두 예전에 써봤는데.
      발열문제외에는 별문제없는 노트북인걸루 기억합니다
      초기 복원 OS는 비스타여서, WIN7로 깔았었는데,
      장치 몇가지 안잡히는것 외에 잘됐던것으로 기억합니다
      “초기화”” 시도시 오류가 나는건 ,  윈도를 재설치하시는게 답일듯핮니다..
      모든걸 차재 할지라도
      “””제 탓 입니다…”””   볼록2
