홈/ 질문/Q 190693
준승❤️준호
준승❤️준호Lv.0
등록일: 2024-07-222024-07-22T17:27:44+09:00 2024-07-22T17:27:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD 관련 기능 개발 의뢰(외주)를 드리고자 합니다.
AutoCAD 2025에서 기능 개발 관련하여 검토중에 있습니다.
개발하고자 하는 기능은 아래와 같습니다. (2가지)
1. 일괄 인쇄 개발
> 파일 목록을 보여주고 도면(Dwg파일) 영역에 맞게 일괄 인쇄가 되어야 함.
> Local PC에서 사용할 수 있는 프린터 목록 지정 필요
> 기본적으로 프린터에서 종이 인쇄 가능해야 하며, PDF 문서 저장도 가능해야 함.
> 사용자는 인쇄하기 위한 사전 조건으로 용지 Size 및 Color 인쇄 등은 프린터 설정값을 미리 기본값으로 변경 필요
> 인쇄 실행 시 인쇄 진행율에 대한 표시 필요
2. 도면(Dwg파일) 정보중에서 Text 수정
> 현재 AutoCAD에서 열려 있는 도면(Dwg파일)의 Text 정보를 UI로 목록화하여 보여줘야 함.
> 목록에서 보여지는 각 Text별 수정 및 삭제 후 도면에 업데이트 되어야 함.
기본적인 개발 기능에 대한 내용은 상기와 같습니다. (일부 변경이 발생할 수 있음)
대략적인 개발 기간 및 견적이 궁금합니다.
  • 248 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2024-07-27T21:00:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-07-27 9:00 pm
      기회되심 ArchiOffice의 연속출력 기능과 문자사전 기능을 사용해보세여…!!!
      님이 원하시는 기능이 대부분 포함되어 있는 것 같네여….!
      1. 모형공간 연속출력(XPLOT)
      • 파일 또는 폴더를 선택하여 폴더 및 하위폴더내의 수백, 수천장의 다중도면 및 배치를 한번에 연속 출력이나 PDF를 생성할 수 있습니다.
      • 다중축척이나 도면쉬트 방향을 자동으로 인식하여 연속출력할 수 있습니다.
      • 다중도면을 좌우상하순으로 연속출력할 수 있습니다.
      • 전체출력 단위로 원하는 매수를 출력할 수 있습니다.
      • 플롯리스트에서 도면번호 넘버링을 재구성할 수 있으며, 변경된 도면번호는 도면에 바로 반영됩니다.
      • 플롯리스트에서 도면명을 변경할 수 있으며, 변경된 도면명은 도면에 바로 반영됩니다.
      연속출력
      2. 문자사전
      • 도면의 문자 및 블록내의 문자도 리스트에 정렬되며, 도면에 쓰기(문자 BOX,, 등등), 찾기/대치가 가능합니다.
      문자사전
