홈/ 질문/Q 67225
영월감자
영월감자Lv.0
등록일: 2007-04-302007-04-30T10:53:04+09:00 2007-04-30T10:53:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AUTOCAD 오류중단–치명적 오류중단… 해결좀요….
오토캐드 메카니컬 2007 한글판 안에 ACAD2007로 작업했는데 OPEN시
“AUTOCAD 오류중단”
치명적오류:Unhandled Access Violation Writing 0x5c003c Exception
at 64573a 89h
이런 메세지가 뜹니다. cadmel 8.0과 tpc 2005 전자카다록을 사용하구요..
도면은 acad2002로 작업후 acad2007로 사양변경되어 첨에 도면열어 작업후
컴터 재부팅시 발생합니다. 한번오류난 도면은 절대 열리지(리커버시행)
안네요….ㅠㅠ 조언좀 부탁 합니다… 감사합니다
  • 5 5 답변
  • 148 조회
    5 답변
      2007-04-30T11:08:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 11:08 am
      dwg파일내부에 에러가 포함되거나 여러군데 거쳐오면서 병든것으로 예상됩니다. 덧붙여서 사용하는 프로그램으로 인한 영향도 있을수 있고.. 에러난 dwg라면 해당dwg를 직접 봐야될듯..
    3. 영월감자 Lv.0
      2007-04-30T11:19:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 11:19 am
      아래 질문 54686 도면입니다.
      2007-04-30T11:23:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 11:23 am
      해당 dwg에는 조합형폰트(세한글 및 hs)가 사용되었습니다. 이들 폰트는 2000이상에서 치명적오류의 원인이 될수있습니다./예전도면을 계속복사/붙여넣기나 가져오면서 에러가 계속 따라오는것입니다.
    5. 영월감자 Lv.0
      2007-04-30T11:27:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 11:27 am
      그럼 이도면을 정상적으로 사용하려면 어떤 조치를 해야하나요?????
      2007-04-30T11:30:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 11:30 am
      조합형폰트를 완성형폰트로 교체해야하지만, 호환이 되지 않으므로 텍스트는 지우고 새로 작성해야할것입니다./기타 다른 치명적오류의 원인이 되는 객체가 있다면 제거해야합니다.
