홈/ 질문/Q 104726
등록일: 2015-07-282015-07-28T11:16:17+09:00 2015-07-28T11:16:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Autocad 재설치 문제
안녕하세요 아래에 글을 올렸는데 다시 글을 남겨드려요
재설치를 위해 Autocad 2014를 폴더만 먼저 삭제하고
제어판가서 삭제했습니다.(참고로 E: 드라이브에 설치했어요)
다시 설치하려고 하니 중요한 Autocad는 설치안되고 Autodesk로 붙은
프로그램만 설치되고 있습니다
Dream이라는 SIte를 찾아서 Autocad를 완전 삭제하는 방법을 다 해도 설치되지 않습니다.
다운받으라는 Uninstall 프로그램 까지 다운받아서 해보았고,,,
resist까지 다 삭제했는데 … ㅠㅠ
제어판에는 Autodesk 및 Autocad란 파일은 전체 삭제했으며
IObit Uninstall 프로그램에서 완전 삭제까지 다시했습니다…(그런데 List는 남아있습니다..제거해도 항목이 없다고 합니다.)
할수있는 모든 방법을 총동원했는데 재설치가 안되는 이유가 뭔가요 ㅠ
어떻게하면 되나요 ?ㅠㅠ
  • 79 조회
      2015-08-03T16:48:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-03 4:48 pm
      완전삭제
      위 삭제 방법을 따라서 삭제해보시기 바랍니다
