홈/ 질문/Q 40033
등록일: 2003-07-152003-07-15T07:44:55+09:00 2003-07-15T07:44:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad 2004를 R14로 저장하는 방법은?
AUTOCAD 2004를 r14로 저장하는 기능은 정말 없는건가요?
혹시 패치나 변환 프래그램이 있으시면 좀 알려 주세요.
2000으로 변환했다가 다시 r14로 변환하는게 너무 번거로워서..
  • 22 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2003-07-15T08:29:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 8:29 am
      autocad 2004 는 r14형식으로 저장하는 것을 지원하지 않습니다. dxf형식으로 저장하는 방법이 있기는 하지만…
      2003-07-15T12:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 12:28 pm
      밑에 말씀 하셨듯이
      당근 2004 에서는 R14 저장은 안됩니다.
      일부로 그런거죠… (R14를 죽이고 그 시장 마져 먹어 버려서 장사를 하려는 AUTODESK의 속셈이 아닐까 싶네요.)
      정 오픈 하셔야 한다면 R12 DXF로 저장 하는 수밖에 없습니다.
      같은말 두번하기 ㅡ.ㅡ
      그럼 수고하세요.
      2003-08-19T17:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 5:29 pm
      2000으로 저장—>r14로 저장
      2004-04-07T17:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-07 5:59 pm
      autodesk에서 나온 변환프로그램을 사용하시는게 낳을듯…
