홈/ 질문/Q 88178
구사마
구사마Lv.0
등록일: 2010-07-222010-07-22T09:57:11+09:00 2010-07-22T09:57:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad 2008 한글판 붙여넣기 질문드립니다.
2008 한글버전 사용자입니다.
ctrl+c 눌러서 다른작업방에서 ctrl+v 붙여넣기하면 한참 멈췄다가 붙여넣기가 됩니다.[한 5~10분]
왜 이렇죠?
  • 26 조회
      2010-07-22T17:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-22 5:59 pm
      객체의 양이 많거나..
      도면에 스케일이 잡혀있을경우 그런답니다…
      2010-12-03T09:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 9:53 am
      2008버젼 이상부터 그렇게 되시는 거죠~~~
      서비스팩 깔면 다 해결됩니다.  그런데 정품이 아니면 서비스팩 깔수 없죠
      그런분들은
      C:Program FilesAutoCAD 2008Supportacad2008.lsp  파일를 메모장으로 열어서
      ;;주석정리기
      (defun c:SEE()(command “-SCALELISTEDIT” “R” “Y” “E” )(princ))
      추가 저장하시고
      도면 열어서 see 명령어 후 ctrl+c 눌러서 다른작업방에서 ctrl+v 붙여넣기하면 바로 처리됩니다.
      수고하세요
      2011-01-11T11:06:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-11 11:06 am
      위에분들 말씀이 맞고요…저는 이렇게 해결했습니다.
      명령 : -scalelistedit 엔터
      옵션 입력 [?/추가(A)/삭제(D)/재설정(R)/종료(E)]<추가>: R 엔터
      축척 리스트를 기본값으로 재설정하겠습니까? [예(Y)/아니오(N)] <아니오>:Y
      옵션 입력 [?/추가(A)/삭제(D)/재설정(R)/종료(E)]<추가>: E 엔터
