홈/ 질문/Q 76850
등록일: 2008-08-162008-08-16T10:55:34+09:00 2008-08-16T10:55:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AUTOCAD 2009 레이어가 사라지는 현상
AUTOCAD2009로 열려고 하면 RECOVER 하라고 해서 여기 FQA에 잇는데로 TRUEVIEW CONVERT 2008 로 사용해서 2007 또는 2004로 변환을 시도 했읍니다. 그런데 문제는 SS @ 1와 S@1 LAYER가 사라져 버린다는 것입니다. 수많은 파일들이 레이어가 없어지느 현상이 일어나서 참 난감하네요. 항장씩 열어서 레이어를 바꿔줘야 하는 것인지? 아니면 다른 좋은 방법이 없을까요? 참고로 첨부 도면은 XSTEEL로 작업해서 나온 도면입니다. 혹시 XSTEEL 유저분들이 많이 도와 주셨으면, 꼭 해결해야 할 문제인것 같읍니다.
  • 25 조회
      2008-08-16T14:31:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-16 2:31 pm
      도면 올려 놓았으니 한번 확인해 보세요
      2008-08-16T17:18:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-16 5:18 pm
      똑같은 현상입니다. 다시 RECOVER하라고 나오는군요. 첨부처럼 말이죠
      그리고 DWG TRUEVIEW 2008에서 변환을 하면 SS@1, S@1은 사라지는데 뭘 고쳤는지 죄송하지만 알수가 없네요.
      그리고 이 도면 한장을 말하는 것이 아니고, 전체적으로 수정할 수 있는 방법이 없는지요?
      2008-08-16T18:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-16 6:23 pm
      2008에선 정상적으로 열리는데 2009에서만 열리진 않는군요
      처음한번 리커버해서 열면 열리는데 저장후 다시열면 그런현상이 나타나는데 도움을 드리지 못해 지송하구먼유
      2008-08-17T04:25:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-17 4:25 am
      관심을 가져 주셔서 감사합니다. 근데 열리는 것을 별로 문제가 안돼는데 layer가 없어져서 그부분이 인쇄가 공백으로 된다느 것입니다.
