홈/ 질문/Q 113644
등록일: 2022-02-222022-02-22T11:55:12+09:00 2022-02-22T11:55:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD 2012로 저장한 도면 썸네일 배경색이 흰색인 이유?
1. AutoCAd 2012를 통해 저장한 dwg 도면파일의 썸네일 배경색이 흰색으로 저장됩니다.
2. [options>화면표시>색상>2D모형공간>균일한배경]이 검정인데 왜 썸네일이 흰색으로 저장될까요?
3. [열기 및 저장>썸네일미리보기설정>홈뷰]에 나오는 썸네일 미리보기의 배경색은 검정입니다만,
파일탐색기로는 썸네일 배경색 확인 시, 흰색으로 보이는 이유를 도무지 모르겠습니다.. 도와주세요.
운영체제  : windows10 64bit
AutoCAD ver: Autocad2012 Mechanical
  • 325 조회
      2022-02-22T18:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-22 6:01 pm
      썸네일은 2013버전 이상의 dwg부터 png가 적용됩니다. 그보다 낮은 버전에서 공백지는 흰색으로 표시되요. 더 정확한건 파일을 봐야 알 수 있습니다.
      2022-02-23T10:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-23 10:49 am
      답변감사합니다.! 참고하여 문제해결해보겠습니다.!
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/When-viewed-in-the-Windows-preview-pane-DWG-preview-images-are-distorted.html
