홈/ 질문/Q 101917
등록일: 2014-08-132014-08-13T11:33:48+09:00 2014-08-13T11:33:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCad 2015 LT
사무실에서 그동안 오토캐드 2009로 버티다가..
캐드 사용자가 늘어나게 되어서 금번에 2015LT버전을 몇개 구매하려합니다.
3D기능 안되고, 리습기능 안되는게 제일 큰 차이란건 알겠는데..
혹시 작업속도라던지 호환성 면에서도 풀버전과 차이가 있나요?
체험판을 돌려봤는데.. 약간 무겁다.. 란 느낌이 들긴했는데….
  • 39 조회
      2014-08-13T11:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-13 11:53 am
      lt라서 무거운게 아니고, 최상위버전이라서 무거운것입니다.
      더구나 홀수 버전이라서 더 합니다.
      2014-08-13T16:37:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-13 4:37 pm
      3D와 Lisp기능 빼곤 차이가 없다는 거죠?
      거의 2D작업만 하는지라.. 3D필요없어서 LT를 고민해보는건데..
      작업도 대부분이 단순 드로잉일 경우가 많거든요..
      2014-08-13T20:10:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-13 8:10 pm
      네 차이 없습니다. 3d명령어 안되거랑 lisp이 안되는 차이 밖에 없습니다.
      아 arx도.
      lisp난 arx는 외부프로그램에 사용되는 것입니다.
      아직도 lisp이 캐드로 사용되는것으로 알고 있거나 모른거나 허다 한데
      lisp는 컴푸터 언어입니다.
      터보c와 같은 텍스트 언어입니다.
      이런 컴퓨터 텍스트 언어는 바이러스 취약합니다.
      고로, 사용시 주의 해야합니다.
      엑셀 전용 바이러스에 대하여 들어보셨으면,. 캐드 전용바이러스도 있습니다. 이눔의 lisp 때문에.
      캐드 기본적으로 lisp으로 구동됩니다.
      캐드에 뜬 다이로그 박스는 전부 lisp에 의하여 구동됩니다.
      근데. 다른 사람이 만든 lisp은 바이러스 걸리냐 의문생길것입니다.
      다른 사람의 컴퓨터 바이러스 걸릴거나. 아니면 다운 받은후 그 사람이 바이러스걸리 상태에서
      유포하면 바이러스걸립니다.
      컴퓨터에 치명적인 바이러스아니지만 그 프로그램에 대한 바이러스에 걸리는 거죠
      lisp은 컴퓨터 언어 중에서 원조 언어입니다. 프로그램에 조금 안다면(저 빼고) 바이러스 쉽게 걸리게 합니다.
