홈/ 질문/Q 185716
윤희배
윤희배Lv.0
등록일: 2023-06-142023-06-14T10:11:16+09:00 2023-06-14T10:11:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad 2016 객체정보 Excel로 내보내기
캐드에 문자, 객체 정보를 excel로 export할 수 있는 방법이 있을까요?
사용 가능한 명령어나 리습이 있으면 알고 싶습니다!
캐드 버전은 2016입니다.
  • 503 조회
    2. LEE Lisp Lv.2
      2023-06-14T10:29:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-06-14 10:29 am
      캐드 자체기능으로 DataLink ( Excel과 AutoCAD를 연결 )가 있습니다
      https://leelisp.tistory.com/entry/DATALINK
      캐드의 정보를 내보낼지에 따라서 대부분 리습으로 제작이 가능합니다
      역으로 엑셀정보를 캐드로 가져올수도 있습니다
      C2E – 캐드 표를 엑셀로
      https://leelisp.tistory.com/entry/C2E
      AA – 클립보드 형식의 붙여넣기 방식
      https://leelisp.tistory.com/entry/AA
      A2E – 속성블럭정보를 엑셀로
      https://leelisp.tistory.com/entry/A2E
      XY2E – 캐드의 객체좌표를 엑셀로
      https://leelisp.tistory.com/entry/XY2E
      • 윤희배 Lv.0
        2023-06-14T10:45:45+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-06-14 10:45 am
        질문사항에 이미지를 추가했습니다.
        이미지 처럼 캐드에서 객체를 선택했을 경우 Propertice 창에 뜨는
        높이, 회전 등의 정보를 따로 Excel로 내보내기는 불가능 한건가요??
        (빨간색으로 표시해놓은 부분)
    3. LEE Lisp Lv.2
      2023-06-14T11:53:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-06-14 11:53 am
      원하는 리습은 없을것 같고
      비슷한 리습을 수정해야 가능할것 같습니다
    4. CATS_Developer Lv.19
      2023-06-14T20:58:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-06-14 8:58 pm
      원하는 기능과 100% 일치하는 공개된 LISP을 찾는건 힘들 것 같네요.
      따로 개발이 필요할 듯 합니다 🙂
