홈/ 질문/Q 164315
등록일: 2002-01-222002-01-22T12:07:00+09:00 2002-01-22T12:07:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
AutoCAD Dwg파일 불러오기 문제
AutoCAD Dwg파일 불러오기 문제가 발생했습니다.
R5 sp2인데 열기에서 Dwg파일을 선택하면 옵션이 꺼져버립니다.
iges나 stp, ipt 등은 옵션이 선택되는데 이상하게도 dwg만 선택하면 그냥 옵션이 꺼져버리내요.
모가 잘못됬는지 해결이 되지 않습니다.
그래서 dwg만 부르만 전부 인치로 불러서 다시 밀리로 변환해야 하는 애로사항이 있습니다.
혹시 이런 문제에 대한 해결책이 있는분은 답글 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 78 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
    2. 송진규
      2002-01-15T21:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 9:57 pm
      안녕하십니까?
      오토캐드 파일을 멜로 보내 주시면 확인 해 보겠습니다.
      올리신 글로는 도저히…
      ——————— [원본 메세지] ———————
    3. 김석
      2002-01-16T10:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 10:49 am
      제가 설명이 부족한것 같군요.
      자료실에 사진올려놨습니다.
      사진 올릴곳이 없어서. 죄송 ^^;
      안녕하십니까?
      올리신 글로는 도저히…
    4. 송진규
      2002-01-16T12:48:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 12:48 pm
      올리신 자료 보았습니다.
      그 자료로도 역쉬…
      켜지는 것이 정상인건 맞습니다.
      가능하시면 멜로 보내 주시면 제가 테스트 해보겠습니다.
      제가 설명이 부족한것 같군요.
      자료실에 사진올려놨습니다.
      사진 올릴곳이 없어서. 죄송 ^^;
      안녕하십니까?
      올리신 글로는 도저히…
    5. 김석
      2002-01-18T13:04:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 1:04 pm
      올리신 자료 보았습니다.
      그 자료로도 역쉬…
      켜지는 것이 정상인건 맞습니다.
      제가 설명이 부족한것 같군요.
      자료실에 사진올려놨습니다.
      사진 올릴곳이 없어서. 죄송 ^^;
      안녕하십니까?
      올리신 글로는 도저히…
    6. 초초짜
      2002-09-01T09:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-01 9:31 am
      저 역시 겪는 문제라 잠시 끼워주세요.
      r4에서는 오토캐드 파일 인서트시 밀리미터나 인치로 불러오는 옵션이 있었는데, r5에 sp2에서는 그 옵션도 없고 그냥 인서트됩니다.
      그런데 사이즈가 25.4배 커져서 인서트 되거나 19.2배 커져서 인서트 됩니다.인치 치수로 변환되서 들어오는데 인치 비율로 확대되어서 들어오는것이 문제입니다. 그 확대 범위가 일정한것도 아니고 제각각이니
      미리 축소해서 인서트 할수도 없고..r5의 버그인가요???
      해결 방법아시는 분들의 조언 기다립니다.
      그럼…
      올리신 자료 보았습니다.
      그 자료로도 역쉬…
      켜지는 것이 정상인건 맞습니다.
      제가 설명이 부족한것 같군요.
      자료실에 사진올려놨습니다.
      사진 올릴곳이 없어서. 죄송 ^^;
      안녕하십니까?
      올리신 글로는 도저히…
