홈/ 질문/Q 25614
등록일: 2001-03-222001-03-22T10:54:04+09:00 2001-03-22T10:54:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad lt 2000
기존 autocadr14를 사용하다 lt 2000을 사용하게 됬습니다.
r14서 쓰던 리습 화일을 사용할수 있는지를 알고 싶습니다.
만약 쓸수 없다면 대체 방안은 없을까요?
아신다면 방법을 꼭 말씀해 주세용!
  • 84 조회
    2. 빌린인생
      2001-03-22T11:39:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-22 11:39 am
      사실 전 lt2000을 사용한적은 없지만..음 제 생각으로는 지금 가고지 계신
      lisp을 한번 사용해 보세여.. 만약에 실행이 된다면야 다행이지만..
      실행이 되지않는다면.. ㅠㅠ
      실행이 안되는경우는
      예전에 r12에서 r14로 넘어오면서 라인속성이 약간 변해서 lisp이 실행이
      안된적이 있었지요.. 또 r14와 인텔리 캐드에서의 속성도 약간은 틀리기때문에
      리습을 그 속성에 맞게 수정해서 사용한 적이 있었습니다
      lt를 사용해 보지는 않아서 확실한 답은 드릴수는 없지만..
      리습 속성들이 약간 틀리기 때문에 안될꺼란 생각이 되네여..만약 그런
      이유라면 대처방안은 특별히 없는것 같네여.. 리습을 많이 다룰줄 아는
      사람한테 그 리습 수정을 부탁하는 수밖에….
    3. 시삽
      2001-03-23T00:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-23 12:33 am
      넷캐동 시삽입니다.
      우선 AutoCAD와 AutoCAD LT의 차이점을 말씀드리겠습니다.
      1.AutoCAD LT는 2차원 드로잉만 됩니다.
      하지만 AutoCAD에서 만들어진 3차원 도면을 불러들일 수는 있습니다.
      불러들인 3차원 객체를 copy / move / rotate등을 할 수 있지만
      형태의 변경은 불가능합니다.
      2.이미지 파일(bmp / jpg)을 삽입 할 수 없습니다.
      하지만 이미지가 포함되어 있는 dwg파일은 open할 수 있습니다.
      3.LISP / VBA / ARX등 AutoCAD에 추가 기능을 넣을 수 있는 개발언어를 지원하지 않습니다.
      따라서 가지고 계신 LISP을 사용하실 수 없습니다.
      BUT…그러나…
      세계 각국의 몇몇 나라에서 AutoCAD LT에서 LISP을 쓸수 있도록하는 프로그램을
      만들어 판매하고 있습니다.
      우리나라에서는 한국씨아이엠(주) / 라인테크 등 몇몇 업체에서 판매를 하고 있습니다.
      이상 끝!
      시삽
      한상일님의 글
      아신다면 방법을 꼭 말씀해 주세용!
