홈/ 질문/Q 26752
등록일: 2001-10-172001-10-17T15:20:38+09:00 2001-10-17T15:20:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Autocad LT에서 리습은 안되나요?
안녕하세요?
얼마전부터 회사를 옮기면서 Autocad LT를 사용하고 있습니다.
그런데 전 cad작업하면서 리습을 유용하게 사용했었는데,,,
아쉽게도 LT에서는 리습을 사용할수가 없다더군요…ㅠ.ㅠ
혹시 LT에서 리습사용하는 방법이나 관련 프로그램 구하는 방법아시는분
있으시면 좀 갈키주세요….
부탁드림다…
  • 155 조회
    2. hospital
      2001-10-17T12:47:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-17 12:47 pm
      AutoCAD LT에서는 Lisp을 사용할수 없습니다.
      그러나, Lisp을 사용할수있게 해주는 프로그램이 있습니다.
      http://www.icombiz.co.kr에 접속하시면 iComTools라는 프로그램이 있습니다.
      이프로그램을 다운로드 받아서 설치하시면 리습을 사용하실수가 있습니다.
      리습뿐만 아니라 DCL, ADS, ObjectARX 프로그램도 사용가능합니다.
      또한 이미지관리부터 모델링 생성까지 사용가능합니다.
      AutoCAD LT 2002버전까지 사용가능 하구요.
      그럼 수고하세요.
    3. 초보테란
      2001-10-17T12:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-17 12:51 pm
      와우….
      근데 그 프로그램 무료인가요…..
      다른데는 30일 무료라든지 하는 제한이 있던데…
      여기는 어떤가요 ?
    4. hospital
      2001-10-17T12:53:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-17 12:53 pm
      넵 30일 테스트기간이 있구요..
      30일 이후는 유료임다.
      그럼 수고하세요.
