홈/ 질문/Q 70367
등록일: 2007-09-052007-09-05T17:52:30+09:00 2007-09-05T17:52:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
* autocad MAP 3D 2005 출력 문제…..
다른버전을 사용하다
autocad MAP 3D 2005로 바꾸었는데…
플로터,프린터 모두 네트워크 연결”
HP 1050C플롯터기 에서만 출력이 안되고 (모델;출력안됨, 배치:출력됨)
<플로터로 보낼때(1050C) 모형에서 보내면 보내는 화면까진 다 나오는데
플로터에선 받지를 않습니다.>
모든 프린터에서는 또 잘 됩니다..
HP 1050C 플로터기 테스트페이지인쇄 하면 잘나옴니다.
다른버전 사용할때도 잘 나왔고요..
원인을 찾을 길이 없어.. 이렇게 글을 올립니다/
[참고] 검색해보니…팜므파탈님이 올려주신글보았습니다.. 저와유사해서
다시올려봅니다.
<2005 출력문제입니다.
프린터는 모형이던 배치이던 출력이 잘 되는데
플로터에선 받지를 않습니다.
배치에서 보내면 출력이 되구요..
설정값을 바꿔준적도 없는데 어찌된 영문인지 모르겠네요
검색해도 나오질 않으니 유저님들 도움 부탁드립니다. >
  • 14 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
