홈/ 질문/Q 100172
등록일: 2014-01-222014-01-22T13:54:32+09:00 2014-01-22T13:54:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD Mechanical 2014버전
안녕하세요.
전 AutoCAD Mechanical 2014 버전을 사용중인데요.
2014 Mechanical 버전에서 추가된 기능중에 AM~ 로 시작되는 것들 있잖아요.
그것을 없애고 사용하는 방법없나요?
첫번째로 Dimstyle에서 문제입니다.
예를들자면.. 신규 도면을 열면 dimstyle에 항상 AM_ISO 스타일이 생기더군요.
그냥 캐드버전에선 Standard만 있는것에 비하면 굉장히 불편합니다.
전 템플릿 짜놓은것이 Standard를 수정해서 짜놓았는데 AM_ISO가 기본 치수스타일로 되어있어서
항상 Dimstyle을 바꿔주고 사용을 해야했습니다.
(물론 1초도 안걸리고 변경후 사용하면 되지만 이게 참 번거롭습니다.)
게다가 사용되고 있지 않으면서도 AM_ISO 스타일은 삭제가 안되더군요..
두번째로 옵션에서 AM:표준, AM:구조, AM:도면 등등 기능 활성화 문제입니다.
OP를 쳐서 열어보면 온라인 탭옆에 AM:표준, AM:구조 등의 탭이 생성 되어있습니다.
제 생각으론 이녀석들 때문에 캐드와 Mechanical 버전의 큰 차이가 나는 것 같습니다.
이 AM 기능들이 활성화 됨에 따라서 단축키들이 약간씩 다르기도 하고 사용법도 달라지는 것 같네요.
인터넷을 찾아서 이것저것 해보다가 어떨땐 AM~ 탭들이 사라지게 만들어도 보았습니다.
(프로파일에 기본적으로 생성되는 <ACADMPP>와 <VANILL>를 삭제후 리스트를 새로 생성하니까
AM 탭들이 사라졌더군요.)
이것들의 삭제나 기능정지의 정확한 방법과 이유를 모르겠습니다.
세번째로 더블클릭 기능변경의 문제입니다.
기존 캐드와 Mechanical 버전의 차이점중에 파워치수로 인한 것 같은데요.
예를들어 해치를 더블클릭하면 해치 기능이 다르더군요.
또, 블럭도 더블클릭시 약간은 틀린것 같더군요.
(제가 사용하던 CAD2009 버전기준으로 블럭을 더블클릭하면 창이 새로열리면서 수정을 진행하는데
여기선 주변스케치도 보이면서 수정하더군요.)
CAD와 MECHANICAL 버전의 정확한 셋팅방법을 아시는분 있으시면 도와주세요.
요점만 말씀드리자면 MECHANICAL 버전의 CAD를 사용하지만 기존 CAD버전처럼 사용하는 방법을 알고 싶습니다.
  • 66 조회
