홈/ 질문/Q 71431
등록일: 2007-10-302007-10-30T19:14:42+09:00 2007-10-30T19:14:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad message
작업중 drawing file is not valid. 라는 autocad message가 뜨면서
열기가 안되네요.
file 열수있는 방법이 있는지요???
  • 37 조회
      2007-10-30T19:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-30 7:48 pm
      파일 버젼이 높아서 그런겁니다,,,,,,컨버터 사용으로 낯주세요..//
    등록일: 2002-07-032002-07-03T23:57:20+09:00 2002-07-03T23:57:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    AutoCAD Message……..?
    This is not a legal filename for AutoCAD. choose another file.
    라는 메세지가 뜨네여?
    어제 첨 캐드를 배웠거든여 근데 사무실에서
    작업하던걸 cd에 카피해서 가져왔는데..파일을 열려니까
    저런게 떠여…
    뭐가 뭔지
    캐드깔때 잘못 깔았나 싶기도 하구…
    아차 글구여 내 컴퓨터로 들어가서 꺼내려구하면
    Error loading dialong control file
    란게 뜨네여….정말 암 것도 몰라서여.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-07-04T00:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-04 12:23 am
        This is — 이것은 dwg 파일이 아니거나, dwg 형식이 아닌 잘못된 파일을 여는것으로 보이고..
        2002-07-04T00:23:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-04 12:23 am
        Error loading — 요것은 dwg파일을 더블클릭해서 열면 나오는 현상입니다. dwg파일 더블클릭하지 말고, autocad 먼저 실행하고 그후 open 명령으로 dwg파일을 여세요..
