홈/ 질문/Q 63051
등록일: 2006-10-312006-10-31T14:45:11+09:00 2006-10-31T14:45:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad released12로 작성된 도면
Autocad released12로 작성된 도면을 열어보는데…
SASB____.PFB 폰트가 없어서 sasb____.ttf로 변경하여
읽어들입니다.
캐드로 보면은 상관이 없는데….
Viewer를 이용해서 보면 글자가 깨어지네요.
해결방법이 없을까요?
  • 57 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
      2006-10-31T20:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-31 8:08 pm
      뷰어는 캐드파일을 이미지파일로 변경하여 보여지기에 폰트가 굵거나. 필기체는 형태는 깨어지게 보입니다. 방법이 없네요. 그리고 r12에서 sasb____.pfb라는 폰트가 없는 것으로알고있습니다. r12에 사용하는
      2006-10-31T20:10:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-31 8:10 pm
      폰트의 확장자는 shp, shx,shk가 전부인것으로 알고 있습니다. shp는 폰트의 원본 파일이고,shx는 shp의 compile이고 shk는 shx을 lock파일입니다.
      2006-10-31T20:44:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-31 8:44 pm
      저번에 제가 올려드렸는데….저번에도 말씀드렸듯이..그 폰트는…어도비에서 사용되는….폰트입니다..
      2006-11-01T13:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-01 1:16 pm
      어도비라면 윈도우폰트인데. 도스 시절에는 윈도우 폰트를 거의 사용 불가능하던데. 혹시 따로 변환 폰트이시니가요?
