Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-09-202001-09-20T14:40:36+09:00 2001-09-20T14:40:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian AutoCAD 도면 인쇄 안녕하세요, 권영헌 이라고 합니다. AutoCAD나 Viewer 프로그램 없이 Command Line상에서 명령어로 도면을 복수 인쇄할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 도움주시면 고맙겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 호길이 호길이 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ.. 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 색동거미 2001-09-20T14:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-20 2:51 pm 일단 플롯 명령 옵션중에 plot to file옵션을 첵하시고… 플롯을 하면 프린트파일(일명 plt파일)로 파일형태로 저장됩니다… 그다음에 dos명령창에서 plt파일이 있는 디렉토리로 이동하시고.. (혹시 도스명령어 아세요…? c:cd <plt파일이 있는 디렉토리명>) c:copy <filename>.plt lpt1 라고 명령어를 입력하면 프린트가 됩니다… 두번치면 두번 출력….. 세번치면 세번 출력….. 한참있다 또 치면 또출력…. 성공하시길 권영헌 2001-09-20T15:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-20 3:02 pm 답변 고맙습니다. AutoCAD File 변환없이 직접 dwg 파일을 여러개 인쇄할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 별도의 Plot이나 Print 프로그램이 필요할 것 같은데요. 고맙습니다.
두번치면 두번 출력…..
세번치면 세번 출력…..
한참있다 또 치면 또출력….
성공하시길
답변 고맙습니다.
방법을 찾고 있습니다.
고맙습니다.
