홈/ 질문/Q 64680
등록일: 2007-01-172007-01-17T17:39:17+09:00 2007-01-17T17:39:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad 메세지 – 도면화일쓰기 보호
2004버전 화일을 메일로 받아서 2006에서 다시 2002로 다른이름으로
저장하려는데 도면화일쓰기 보호라면서 저장이 안되요
그러고 난후 기존의 이상이 없던 화일도 2006에서 이런
메세지가 뜨거든요 어떻게 해야 하는지????????????
  • 26 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2007-01-17T17:44:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-17 5:44 pm
      그 컴퓨터에서 해당 dwg를 두 번 이상 열었거나, 해당 dwg의 읽기전용속성이 체크가 되어있는지 확인합니다. 그 컴퓨터에서 해결해야합니다. 첨부된 파일로 다른 컴퓨터에서는 정상적일것입니다.
