홈/ 질문/Q 65706
등록일: 2007-02-282007-02-28T17:48:33+09:00 2007-02-28T17:48:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD2000 출력 오류
현재 사용버전은 2000인데요.
출력시 자꾸 오류가 뜨네요.
저장되어 있는 도면을 열어서 출력할때만요.
지금 출력할때 저장된 도면을 열어서 그것을 복사하고,
새 창을 열어 붙여넣은 다음 출력을 하고 있습니다.
저장 된 파일을 열어 출력을 하면
FATAL ERROR : preview The selected layout has an invalid hardcopy configuration
란 문구가 뜨면서 캐드 창이 닫히네요..
다행이 파일 저장여부는 물어보고 닫힙니다.
왜 그런지 도무지 알수가 없네요. 전문가분의 말씀 기다리겠습니다.
  • 36 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2007-02-28T18:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 6:09 pm
      autocad 2000의 경우 한글폴더/한글파일명 dwg에서 출력시 치명적오류가 나는 현상이 있었습니다.이 경우라면 영문폴더/파일명으로 변경후 시도를 합니다.
      2007-02-28T18:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 6:11 pm
      다른 원인으로 dwg내에 출력시 치명적오류를 일으키는 잘못된 객체가 범인일수 있습니다.보통 조합형폰트나 안정적이지 못한 트루타입폰트 그밖에 외부도면에서 복사/붙여넣기하면서 에러가 같이 따라오기도합니다.
      2007-03-02T10:39:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 10:39 am
      2000버젼은 plot오류가 많이 나타나더라구요 autocadplotpatch를 설치해야합니다.
