홈/ 질문/Q 26610
등록일: 2001-09-292001-09-29T09:49:37+09:00 2001-09-29T09:49:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad2000에 관한 문제입니다. 꼭 도와주세요 …
안녕하세요…
다름이 아니라 프린트에서 full preview 를 하면 이런 에러 메시지가
자꾸 생깁니다.
=> FATAL ERROR : Unhanded c0000090h Exception at 3320ad 15h
운영자님 이게 무슨 뜻이지요? 뭐가 문제인지 알고싶습니다.
혹시 제가 limits 설정을 A2 로 설정을 하고 A3만 지원되는 프린트를 사용
해서 그런가요? 아니면 제가 지금 쓰고있는 autocad2000에 무슨 문제가
있는건가요? ….
운영자님 빨리 도와 주세요….. ㅠ.ㅠ
  • 21 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 공고 학생
      2001-09-29T12:50:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-29 12:50 pm
      프린터가 잘 설정되 있는지 확인해 보시구여!!
      잘 되있다면 도면의 스케일을 주는 것을 확인해 보세요!!
      정 안되면 윈도우를 사용해서 도면을 지정한다음
      미리보기 해보세요!!!
      이렇게 해두 안된다면 도면을 한번 올려 주시면 제가
      할수 있는데 까지 도와드릴께요!1
