홈/ 질문/Q 64183
등록일: 2006-12-202006-12-20T20:06:05+09:00 2006-12-20T20:06:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad2006 왜이렇게 느릴까요?
저희 회사 컴 사양이
cpu : intel xeon 2.8 GHz
ram : 2.0 G
graphinc card : ATI fire GL X1 AGP Pro ( 자세한 스펙은 모르고..)
위와같습니다…ㅡ.ㅡ;
근데 .. catia도 무리없이 잘 돌아가는데..
autocad2006 을 띄워놓고..open 해도 한참이요..
save 해도 한참.. save as 해도 한참이요..ㅡ.ㅡ;;
암튼..대화상자만 나오면.. 이놈이 안움직입니다..
뭐가 잘못된걸까요?
  • 8 8 답변
  • 20 조회
    8 답변
      2006-12-20T20:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-20 8:22 pm
      네트워크가 연결 되어있으면 그럴수 있습니다. 혹시 네트워크작업을 하시나요?
      2006-12-20T20:51:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-20 8:51 pm
      아닙니다.. 제 컴터에 있는 걸로 작업하는 겁니다..ㅡ.ㅡ;
    4. 스노우
      2006-12-21T09:58:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-21 9:58 am
      autocad 캐드맵3디도 속터지던데….. 2006은 그냥오토캐드버전이 젤빠른듯…
      2006-12-21T13:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-21 1:57 pm
      그냥 오토캐드 버전이요? 그냥 오토캐드 버전같은데..ㅡ.ㅡ; 제가 쓰는게..음..
    6. 스노우
      2006-12-21T14:27:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-21 2:27 pm
      글쿠나. 아무래도 파일에 문제가 있는건 아닌가요??? 다른파일도 그런가???
      2006-12-21T14:38:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-21 2:38 pm
      언급된 컴 사양보다 더 낮은 컴에서도 무리없이 움직입니다. 컴을 오래사용하면서 여러 프로그램추가/삭제, 바이러스,악성코드, 파일복사/삭제가 반복되면서 점점 느려지는현상은 생기게 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2006-12-21T14:41:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-21 2:41 pm
      시스템 최적화가 안되있거나 빠른 실행을 방해하는 것(예:너무 많은 트루타입폰트설치)이 있다봐야합니다. 질문게시판으론 해결되기 어려울것입니다. 그 컴을 1:1로 하나하나체크하면서 잡아내야하기때문에..
    9. [Deleted User]
      2006-12-21T17:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-21 5:15 pm
      결국은 해결이 어렵다는 거군요..ㅡ.ㅡ;;;;;
