홈/ 질문/Q 67041
등록일: 2007-04-202007-04-20T18:00:51+09:00 2007-04-20T18:00:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad2007 설치가 안됩니다.
똑같은 사양의 컴퓨터에서는 설치가 잘 되는데 유독 다른컴퓨터에서는 설치시에 이런 메세지가 뜨면서 설치가 안됩니다.
포멧도 해보고해도 계속 같은 오류메세지가 뜨네요.
전문가님들~! 해결 부탁드립니다 ㅠㅠ
  • 26 조회
      2007-04-20T18:02:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 6:02 pm
      포멧을 했는데도 그러나염?? 포멧하면 안그럴텐데… 같은파일이 존재할리가 없으니…
      2007-04-20T18:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 6:30 pm
      하드웨어 문제라면 설치가 안되는 그 문제의 컴퓨터에서 부품을 교체하는식으로 (램, 그래픽카드, 파워서플라이) 찾아내야합니다.
      2007-04-21T08:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-21 8:56 am
      넷프레임워크<윈도우즈언어팩 1.1을 깔아보세요 윈도우 업데이트센터가면있습니다 1.1이 안깔리는경우 2.0을 설치하시구 다시 1.1 을 설치해보세요 그래도 문제가 해결되지않으면 흠… 않으면 어쩌죠??
      2007-04-23T12:39:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:39 pm
      윗분들 답변 갑사합니다.. 방법말씀하신대로 해도 안돼네요 ㅠㅠ 다른 프로그램들은 제대로 다 깔리는데 autocad2007만 안깔리는데.. 부품 교체는 무리가 있는거같고.. 전부다 정상가동하거든요.. 무엇이 문제인지.
