홈/ 질문/Q 98699
panickros
panickrosLv.0
등록일: 2013-07-042013-07-04T14:12:09+09:00 2013-07-04T14:12:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad2014 줌할때 렉걸립니다
최근 회사에서 autocad 2014 LT 버전으로 업그레이드를 해줬는데
작업공간은 AUTOCAD LT 클래식 으로 쓰고 있고요
도면 한 개 열었을 때에는 괜찮은데
두개 이상 열은 경우 줌을 하면 미친듯이 느려지면서
메뉴에 색상이 현재 색상하고 by layer, 다른색상 막 이렇게 순식간에 수십번 이상 바뀌면서
엄청나게 느려집니다..
대체 이유가 뭘까요?
  • 233 조회
      2013-07-04T15:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-04 3:42 pm
      넵…
      그래픽카드가 무었인가요???
      1. 일단. 그래픽카드드라이버 최신으로  업데이트후,
      명령창에 3DCONFIG >>하드웨어가속부분 껏다 켰다 해보시고,
      2. 명령창에   CACHEMAXFILES >>>  0 으로 해서 캐드 제시작후 테스트해보셔요
      볼록2
    3. panickros Lv.0
      2013-07-04T16:35:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-04 4:35 pm
      답변 감사드립니다.
      두가지 적용해도 마찬가지고요..
      하드웨어 가속 역시 껐다 켰다 둘다 마찬가지입니다..
      그래픽카드는 엔비디아 GT630 입니다..
      2013-07-04T23:59:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-04 11:59 pm
      넵…
      오늘 ,  GT630 1G  짜리로 테스트해봤습니다
       Win7 64비트   I5 .  8G .  GT630-1G
      오토캐드 LT 2014.
      경과
      우선 LT2014체험판 설치하고,   GT630최신드라이버 설치했습니다
      1. 우선 경고메시지가뜹니다..
      “”  Hedi드러이버를 찾을수 없어 하드웨어가속을 할수없습니다”””
      해석 :  오토데스크에서 LT2014에 GT630 그래픽 카드는,
      해당 가속드라이버를 오토캐드LT에서 지원하지 않는다”””란    뜻입니다
      즉  3DCONFIG >>하드웨어가속을 활성화할수없습니다
      2. 여러창  실행시 버벅임,,,
      해상도 1920. 1080에서   듀얼모니터로 캐드 두개뛰어시용시
       모니터,  1/2  왔다갔다 복사  붙여넣기  할때  심한 떨림발생함…
      ***  기존    Gigabite 사의    8600GTX는 전혀 문제없음…
      결 론…
      오토캐드LT2014의경우,  GT630 그래픽카드의경우,
      하드웨어가속을 사용할수없음…
      원활한  사용을 위해서는 ,  다른 그래픽 카드로 교체요망,,,,
