홈/ 질문/Q 155888
등록일: 2010-01-252010-01-25T17:57:04+09:00 2010-01-25T17:57:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
autodesk inventor tooling 설치관련 문의
autodesk inventor add-on 프로그램인 tooling 2010 프로그램을 깔려고 합니다
프로그램이 두개로 구성되어 있는데 한개는  인스톨 했는데 콘텐츠 센터를 인스톨 할려니
먼저 adms 를 설치하라고 하네요 ㅠㅠ
뭘 어떻게 해야하는건지…아시는분 좀 알려주시기 바랍니다
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-01-25T21:36:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-25 9:36 pm
      8578 저역시 동일하게 설치하지 못하고 있습니다.
      아시는 분 도움좀 주십시요!
      ADMS = autodesk Data Management Server 입니다.
      전 요기까지만 입니다.
      2010-01-25T22:10:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-25 10:10 pm
      정품사용자시면 adms(vault) 설치 dvd로 adms 설치하시면 될꺼에요
    4. igogo Lv.0
      2010-01-28T19:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-28 7:48 pm
      Autodesk Vault Manufacturing 2010  (Server & Client) 프로그램을 설치하시면
      Inventor ContentCenter Library 와 tooling 2010의  AIT_2010_Remote_Content_for_adms2010
      를 설치 할수 있습니다.
