홈/ 질문/Q 155488
등록일: 2010-06-092010-06-09T14:58:43+09:00 2010-06-09T14:58:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
autodesk vault –> Copy Design
고수님들 도움 요청드립니다.
vault 에서 복사설계를 위해 valut 에  check in 하면 Inventor dwg 파일이 올라오지 않습니다.
여기저기 물어보면 그냥 자동으로 올라 온다고 하는데
왜 저만 안 올라 오는 거죠
assembly.iam  —– 1.ipt  1.dwg
                                    2.ipt  2.dwg
                                    3.ipt  3.dwg
위에서 .iam & .ipt만 올라오고 .dwg만 안올라 오네요.
물른 1.ipt와 1.dwg는 연결되어 있고 각각의 ipt는 .iam에 포함되어 있습니다.
사용버전은 2010 pro 이고 vault는 clint와 server모두 설치 되어 있습니다.
부탁드립니다.
  • 26 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
