홈/ 질문/Q 107217
등록일: 2016-09-072016-09-07T21:43:56+09:00 2016-09-07T21:43:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AUTOLISP프로그래밍을 공부하려고 하는데요. 사전지식이 뭐가필요한가요?
건설회사 직장인입니다.
캐드 평면도에서 라인길이를 합산하여 전체 물량을 추정해보고 싶은데요.
Autolisp과 엑셀을  쓰면  가능할것 같아서요.
프로그래밍관련으로는 기계과시절에  c++3달배운것  뿐이라  프로그래밍문외한입니다.
그냥  서점에서 autolisp바로 사서 공부하면 될지요?
아니면  다른언어를 선행해서 학습해야하는지요?
바쁘신데  읽어주셔서 감사드립니다.
  • 28 조회
      2016-09-08T00:40:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-08 12:40 am
      이런 질문이 많았던거 같아 검색했더니 안나오네요
      1. 캐드다룸에  익숙해져야함
      2. 리습책 아무거나 한권(들고다니면 심심할때 무조건 보면서 익숙해져야함)
      3. 검색의 달인 및 편집하여 사용가능해져야함
      이정도만해도 훌륭하시게 됩니다
      이정도 되시기에..일과 병행하신다면 1~2년 걸리시겠네요
       대부분 포기하시고..  질문만 하시겠죠.
      질문하신부분이라도 숙지해 나가시기만해도
      성공하신겁니다
      제 답변이 성의없다고 넘어가시고…
      몇년후 제글을 다시  보셔도  성공 하신겁니다
      고 캐드 질문에 대한  답변자 글 10 개정도만 숙지하셔도 성공하신겁니다
      끝으로 고캐드 질문자에 대한 답글 10개만 답해주셔도 성공하신겁니다
      제글에 대한 반박 하셔도 성공하신거 겠네요
    3. xcsh Lv.0
      2016-09-08T09:28:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-08 9:28 am
      저도 기계과전공이고  학교에서 배운것은 포츠란이 전부입니다.
      구버전때 오토캐드 도움말로 리습을 배웠습니다.
      제 경험으로는 선행학습은 필요없고 도움말에 나오는 예제 코딩을 따라해보는 것이 좋습니다.
      예전에는 비쥬얼리습이 아니어서 함수가 적은탓도 있지만
      기본함수를 익히는데 저는 한달정도 걸렸습니다.
      배우는것 보다 응용해서 실제로 써먹는데  시간이 걸렸습니다.
      처음에는 두세줄 짜리를 만들어서 실제로 사용하면서 수정하다 보니 점차 길어지게 되더군요.
      필요한 것을 짧게 만들어 두고 그때그때 필요한  것들을 조합을 하는것이 효과적이 었습니다.
    4. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-09-08T11:45:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-08 11:45 am
      프로그램 전공자가 아닌, 기반지식이 전무한 일반적인 사람이라면….
      인터넷 검색으로 리습에 대한 기본강의자료를 독학하시는데 1~2달 정도 걸릴 겁니다.
      이후부터는 자기가 필요한 리습을 직접 만들어보려고 노력해보세요.
      필요는 발명의 어머니라는 말은 리습공부할때에도 적용이 된답니다.
      코딩이 어렵다면 인터넷 검색으로 다른사람은 어떻게 코딩했는지도 눈여겨보시구요.
      일단 도전만 하신다면 나머지는 시간이 해결해 줍니다.
      일하시면서 필요한거 만들어 쓰시다보면 1년 정도만 지나도
      웬만큼 활용이 가능하실 겁니다.
      모든일이 그렇듯이 처음이 어려울뿐 나중에 가서보면 별거아닐수도 있지요.
    5. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-09-08T11:51:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-08 11:51 am
      아 그리고 추가로 조언하나 더 드리자면요…
      리습은 기본은 다 배웠다는 생각이 드시면 더 안배우셔도 되구요.
      DCL같은거도 쓸데없이 거들떠 볼 필요 없습니다.
      대신에 VBA를 배워두세요. 이게 킹왕짱 좋습니다.
      솔직히 저는  리습을 굳이 몰라도 VBA만 알면 훨씬 유용하다고 생각합니다.
      리습이 좋긴 하지만 분명한 한계가 있기 때문에
      나중에 되면  VBA가 그 한계를 극복하게 해줍니다.
