홈/ 질문/Q 161036
등록일: 2006-05-172006-05-17T15:33:48+09:00 2006-05-17T15:33:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Biegeradius 무슨 뜻인가요?
판금에서 접기에서요..
절곡부반지름에 Biegeradius 있던데..
네이*사전에도 안나오네요.
무슨 설정이란 건지 궁금하네요.
  • 43 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-05-18T00:18:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 12:18 am
      — 천사표정님의 글
      판금에서 접기에서요..
      네이*사전에도 안나오네요.
      무슨 설정이란 건지 궁금하네요.
      답변입니다.
      Biegeradius는 독일어로서, 절곡부 반지름 (bend radius) 이란 뜻입니다.
      독일어판 인벤터를 사용하시나요? 아니면 독일 사람이 작성한 ipt를 받으셨나요?
      판금 스타일 (Sheet Metal Styles) 대화창과 매개변수 (Parameters) 대화창을 살펴 보시면
      몇 가지 모델 매개변수가 설정되어 있습니다.
      가장 대표적인 모델 매개변수가 두께 (Thickness)와 절곡부반지름 (BendRadius)입니다.
      기본값으로는 두께 = 0.5 mm, 절곡부반지름 = 두께 로 설정되어 있을 겁니다.
