홈/ 질문/Q 19000
등록일: 2009-03-122009-03-12T21:40:31+09:00 2009-03-12T21:40:31+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
bim설계프로그램 ….
바닥보와 바닥스라브가 같은재료로 구성해도 구분선이 생기는데 스라브와 바닥보를 일체화키켜구분선이 생기지않게 하는방법 아는분 좀 알려주세요
  • 27 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    2. 고모부 Lv.0
      2009-03-13T08:21:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-13 8:21 am
      형상결합을 해보시면 될 것 같습니다.
      2009-03-13T10:02:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-13 10:02 am
      현상결합이라는게 어떤거죠? 결합이라던지 부착이라는 옵션창은 않나오는데 현상결합이라는건 어디있는거죠? 도면으로 만들어 써먹을려니 막히는게 너무 많네요…도와주세요
    등록일: 2009-03-052009-03-05T20:45:16+09:00 2009-03-05T20:45:16+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
    bim설계프로그램 ….
    bim설계프로그램중 bim이라는 프로그램이 있나요?
    학교 교수님이 그러시는데 래빗보다 한차원더 업그레이드 된 프로그램이 있는데 프로그램이름이 bim이라는프로그램이라는데 현제 희림이나 삼우에서 도입을위해 교육중이라는데 그런프로그램이 있다면 프로그램의 완성도는 어느정도인지 정확한 프로그램이름이 무엇인지 알고싶습니다.
    • 0 조회
      • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
      • 오 레빗이여~
      • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
      1. [Deleted User]
        2009-03-06T09:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-06 9:13 am
        BIM 의 정의는  초기 개념설계에서 유지관리 단계에 까지 건물(프로젝트)의 전 수명주기 동안 다양한 분야에서 적용되는 모든 정보를 생산하고 관리하는 기술입니다.
        BIM 프로그램이라는것은 없고 BIM을 구현하기 위한 프로그램/소프트웨어가 Revit, Archicad, Allplan 등등입니다.
        BIM 을 위해 특정 프로그램(예를 들어 Revit)을 사용하여 고유형식 파일 결과물(확장자 rvt)로 데이터교환을 하게 되면 상대방도 Revit 이 있어야 합니다.  상대방이 보내온 특정형식의 파일을 열기위해 반드시 그 프로그램이 있어야합니다. 이러한 경우를 Little BIM이라고 합니다.
        서로 다른 BIM 프로그램간에 데이터교환을 위한 공통 파일 형식(예:IFC)로 주고받는 경우 Revit과 ArchiCAD또는 기타 어떠한 다른 BIM 프로그램을 사용하고 있어도 공통형식으로 주고받으면 이것을 Big BIM이라고 합니다.
        BIM 프로그램 중에는 당연히 Revit 보다 더 나은 프로그램도 있을것입니다. 각각의 프로그램은 서로간의 장단점을 가지고 있습니다. 유럽에서는 Revit 보다 Allplan 이 우수한 평가를 받는것으로 알고 있습니다.
        언급된 설계사무실에서도 알려진 BIM 소프트웨어/프로그램은 내부적으로 평가/테스트하고 가장 맞는 프로그램을 도입할것입니다. 자세한 것은 해당 회사 관계자에게 문의해야 될것입니다.
      2. 고모부 Lv.0
        2009-03-06T09:28:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-06 9:28 am
        교수님께서 레빗보다 한차원높은 프로그램이라고 하셨으면, 아마도 마이크로스테이션이나 카티아를 말씀하신것 같네요…
        위의 테크님께서 말씀하신거와 같이 BIM은 건축물에 대한 생성부터 소멸까지의 프로세스에 관한것입니다
        2009-03-06T15:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-06 3:36 pm
        BIM이라는 이름의 소프트웨어는 없습니다.
        BIM은 그냥 용어일뿐입니다. 그 의미는 앞의 회원님께서 잘 설명해 주셨네요..
        삼우,희림에서 받고 있는 교육 내용은 BIM 개념을 도입하기 위해 필요한 여러가지 소프트웨어의 공부를 하고 있는 것입니다.
        BIM 개념을 도입하여 잘 사용하려면 하나의 프로그램만 가지고는 불가능합니다.
