홈/ 질문/Q 113020
완두콩콩두콩
완두콩콩두콩Lv.0
등록일: 2021-04-162021-04-16T11:23:54+09:00 2021-04-16T11:23:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
BIMsoftExpressDocumentTab 설치시 오류
캐드 2021버전 사용중
BIMsoftExpressDocumentTab 3.5.0 버전을 설치 후 실행하면
Unhandled Exception c0000027 (c0000027h) at address b24b95d2h 라는 오류 메세지가 뜨고 확인버튼을 누르면 캐드가 팅기는 현상이 발생합니다.
c:programdataautocad=applicationpluginsbims..  의 뒤에가 잘린 경로가 팝업에 뜹니다.
  • 487 조회
      2021-04-16T13:14:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-16 1:14 pm
      3.5.3을 사용하시거나
      https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=6897317942183966705&appLang=en&os=Win32_64
      또는 제거 후 명령창에 STARTUP 입력 후 값을 3으로 하고 다시 설치 해보세요
      네이버 카페
      https://cafe.naver.com/idwgtab
    3. 완두콩콩두콩 Lv.0
      2021-05-21T17:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-21 5:10 pm
      답글이 달렸군요!! 테스트 해보고 답글 달겠습니다 ^^
      감사합니다
    4. 완두콩콩두콩 Lv.0
      2021-05-25T11:30:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-25 11:30 am
      3.5.3버전은 유료라고 나오는군요 …ㅠㅠ
    5. 완두콩콩두콩 Lv.0
      2021-05-25T12:57:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-25 12:57 pm
      startup _ 3 설정하고
      3.5.0 버전 설치하니 정상 작동합니다.
      너무 감사드려요 !
