홈/ 질문/Q 27801
등록일: 2002-01-082002-01-08T01:29:53+09:00 2002-01-08T01:29:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
block에 대해 알고 싶어요
저는 캐드 초보입니다.
캐드에서 block에 대해 전반적인 내용을 알고 싶습니다.
그리고,,, measure를 이용할때 블록을 쓰는 법두 알고 싶습니다.
measure에서 선의 눈금을 점이 아닌 선이나 도형을 이용하고
싶은데 이상하게 일정한 거리를 둔 뒤에 나타납니다.
그러니까 블록 지정으루 도형을 지정하구
measure를 선을 대상으로 지정하면
평행하게 떨어져서 나타납니다.
제가 질문을 너무 혼란 스럽게 한것 같군요
이해하셨다면 답변 바랍니다.
  • 26 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 권현실
      2002-01-08T02:05:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-08 2:05 am
      copy는 똑같은 것을 여러개 만들고자 할 때 사용하죠.
      유사해요. 원하는 형태를 블럭으로 만들어 놓으면
      필요할 때 계속 불러 내서 쓸 수 있습니다.
      copy 보다 좋은 여러개야 있을때 그 객체가 모두 메모리를 잡아먹지만
      블럭은 그렇지가 않고요. 불러내 사용할 때 크기 변경이 가능하구요.]
      모양을 바꿔야 할때 하나만 고치면 모두 바뀌는 그런 점이 있죠.
      여러 도면에서 똑같은 모양을 사용할 때도 블럭을 이용하면
      다른 도면에서도 같은 모양을 그대로 쓸 수 있습니다.
      measure는 일정 길이로 point를 찍은 명령입니다.
      선을 선택한 경우 선택한 지점의 가까운 끝점을 기준으로
      주워진 길이에 point를 찍어 나가는 것이죠.
      command : mearsure
      선을 선택하고 나면 block이라는 옵션이 나오죠. block 들어가서
      블럭 이름을 주면 되요. 그 블럭 이름이란
      command :block 해서 만들때 사용했던
      이름이 됩니다.
      강좌/autocad사용법/편집/measure를 참조해보세요..
    3. *^^*
      2002-01-09T01:21:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 1:21 am
      정말 고맙습니다. 새해 복 마니 받으세요~
