홈/ 질문/Q 78754
등록일: 2008-11-132008-11-13T13:26:10+09:00 2008-11-13T13:26:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
block 작업시 질문좀 드릴께요~~
“A”도면서 작업을하고 “B”도면에서 INSERT로 “A”도면을 불러와서 글씨정도만 추가했습니다.
또 다른 “C”도면에서 글씨가지 추가된 “B”도면을 다시 INSERT로 불러와 작업을했습니다..
근데 “A”도면에서 수정할부분이 생겨 수정하고
다시 “B”도면에서 INSERT로 불러오는것까지는 이상이없는데
그 수정된 “B”도면을 “C”도면에서 INSERT하면 수정된게 반영이 안되거든요..
이런건 해결이 안되는 부분인가요??
  • 29 조회
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2008-11-13T13:52:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-13 1:52 pm
       정확히는 모르겠지만 동일한 제목(block name이 동일하므로)으로 되어있으시면 “재정의(defined)”할 것인가를 선택해서 기존에 있던 block 객체에 덮어쓰기해서 업데이트를 해야되는데… 그렇지 않으면 “무시(ignored)”됩니다.
       아니면 기존에 있던 block(도면 B)을 purge를 하셔서 해보셔도 될거 같은데요.
