홈/ 질문/Q 102538
리네리
리네리Lv.0
등록일: 2014-11-032014-11-03T21:09:16+09:00 2014-11-03T21:09:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
block의 중심점 변경하는방법….
고케드에서 많은 도움 받고 있는 회원입니다.
제가 Block 을 많이 잡아서 작업을 하는데
Block 잡혀있는 도면들 보면 중심점이 어디 이상한데 가있어서
스트레치(S명령어 사용)를 하면 블럭들만 안따라 올때가 있습니다..
그래서 block 편집으로 들어가서 중심점 위치를 변경하면 symbol위치까지 변경이 되어 버립니다..
물론 그 바뀐 심벌들 전체를 드레그 해서 옮기는 방법도 있지만….
Dream에서 처럼 Symbol위치 변경없이 바로 Block의 중심점을 내가 원하는데로 바꿔주는 리습이나
Cad기능은 없는지 궁금합니다…
고수님들의 많은 도움 부탁드립니다.
  • 82 조회
      2014-11-05T09:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-05 9:35 am
      블럭 포인트 변경리습입니다.
      명령어는 CBPR  입니다.
      명령어입력후 블럭클릭하시면 바로 포인트변경할 위치만 클릭하시면 됩니다.
      자세한것은 아래 출처 남겨드릴게요.
      저도 요기서 가져온것이에요. 다양한 리습 정보가 많더라고요~
      저작권 잘 읽어보시고 쓰시기 바랍니다.
      영어를 잘모르지만. 대충 읽어보니 개인으로는 사용가능한거 같습니다^^;
      ↓↓↓↓↓↓ LEE MAC PROGRAMMING
      http://lee-mac.com/
    3. 리네리 Lv.0
      2014-11-05T19:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-05 7:45 pm
      정말 감사합니다. 설계하는데 많은 도움이 되었어요 ^^ 앞으로도 잘부탁 드립니다.
