홈/ 질문/Q 164026
등록일: 2003-04-092003-04-09T16:12:00+09:00 2003-04-09T16:12:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
bmp저장시 해상도???
인벤터로 모델링후 다른파일로 저장하면 bmp파일로 저장이 가능하죠!
그런데 그 bmp파일을 다른 문서(저는 훈민정음을 씁니다)에서 불러오면
해상도가 나쁘게 나옴니다. ^ ^!
그림판에서는 인벤터 화면이랑 동일하게 나오는데….
제 생각에는 설정의 문제나 tool의 문제 같은데 고수님들의 조언 부탁
드립니다.
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. 윤두영
      2003-04-09T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-09 12:00 am
      해상도 높일수 있읍니다.. 비트맵 저장시 옵션에 들어가 보세요~~
    3. 차지수
      2003-04-10T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 12:00 am
      감사~감사
    4. 차지수
      감사~~
    5. 전장혁
      2003-04-10T06:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 6:17 am
      윤두영님의 꼬리말 답변이 맞아요.
      조금 더 보충설명을 하면, 인벤터의 Save Copy As 창의 오른쪽 상단에
      옵션 버튼이 있습니다. 그 버튼을 누르면 “비트맵 저장 옵션” 창이
      뜹니다. 거기서 해상도를 설정하실 수 있습니다.
      다음은 인벤터 한글판 도움말에서 퍼왔습니다.
      그래픽 윈도우의 스냅샷을 비트맵 파일로 저장할 수 있습니다.
      기본값은 활성 그래픽 뷰 크기의 비트맵을 작성하지만
      X와 Y 값을 변경할 수 있습니다.
      접근: 다른 이름으로 파일 저장 대화상자에서 파일 유형을
      BMP로 설정한 후 옵션 버튼을 클릭합니다.
      해상도: X와 Y 비를 지정합니다.
      • 현재 그래픽 뷰에서처럼 X와 Y를 같은 비율로 작성하기 위해 X만 설정합니다.
      • 그래픽 윈도우의 비율로 X를 작성하기 위해서 Y만 설정합니다.
      • X와 Y 값을 둘 다 설정하여 지정된 크기를 작성하지만 면 비율은 현재 뷰에서 이미지를 왜곡시킬 수 있습니다.
      Happy Inventor
