홈/ 질문/Q 68309
등록일: 2007-06-152007-06-15T09:56:27+09:00 2007-06-15T09:56:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
brock trim… 질문이요.
요즘은 하루에 하나씩 궁금한게 생기는가 봅니다… ^^;
제가 블럭을 하나 잡아서 기존의 도면위에 엎었습니다…
기존의 도면을 블럭을 중심으로 자를 부분 자르고 남길부분 남기려고 하는데 trim을 준뒤 블럭을 잡으면 블럭은 안 잡히고 라인이 달랑 하나만 잡히네요…
왜 그런걸까요?
또 자르고자 하는 선들이 조각조각 나네요…
분명하나의 라인인데 조각조각 ㅡㅡ;
물론… ^^ 연장변수는 확인했고요…
날 더운데 건강들 조심하세요…
  • 41 조회
      2007-06-15T10:03:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 10:03 am
      블록 트림(.. 한글로 써보니 왠지 느낌이 좋지않은 단어군요.. ㅋ)은.. xpress에서만 되는 것으로..
      2007-06-15T10:05:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 10:05 am
      전엔 블럭을 중심으로 trim을 잡으면 블록만 잡혔던 거로 기억이 됩니다만… 아닌가염? 제가 잘 못 알고 있나여? ㅎㅎㅎ
      2007-06-15T10:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 10:06 am
      음.. 일단 2005까지는.. 그냥 캐드에선 블록트림(..다시 써봐도 느낌이 좋지않아요..ㅡㅡ;)은 안되요…
