홈/ 질문/Q 22861
등록일: 2005-02-012005-02-01T20:35:58+09:00 2005-02-01T20:35:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
bylayer의 색상값 가져오기
순서대로 공부한 것도 아니고
이것저것 조합해서 쓰다보니…
한 발짝 들어가니까 막히는군요.
궁극적으로 바라는 리습은 객체를 선택해서 그 객체가 가지고 있는
색상값을 따와서 다시 그 객체에 적용시키는 거죠.
assoc 62 값이 존재한다면… 그대로 유지시키고
존재하지 않는다면.. bylayer 색상값을 가져오는겁니다.
겉보기에는 변함없지만, 객체를 선택해 보면…
같은 빨간색이라해도 전에는 bylayer였던 것이..
빨간색이라고 표시가 되는거죠.
다른 레이어 여러 개를 합치다 보니…
색상은 바뀌면 안 되고…
(하나의 레이어 안에도 여러가지 색이 있다죠..)
레이어만 바뀌게 하려니… 이런 난감한 상황에 닥치게 되었습니다.
알려주시면 감사드리겠습니다.
만약 짜주신다면 … 더 감사드리고요.. ^^;;;
  • 28 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
