홈/ 질문/Q 156000
등록일: 2010-01-052010-01-05T15:14:42+09:00 2010-01-05T15:14:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
cable & harness 기능
안녕하세요 정진영입니다.
AIP2010을 사용하고 있습니다.
cable & harness 기능에 대해 문의 드립니다.
고수님들의 답변 부탁드립니다.
전신주에 있는 CABLE을 표현하려고 합니다.
단 CABLE의 플렉시블한 모습까지 표현을 해야 합니다.
그리고 하네스DATA 내보내기를 했을때 CABLE의 위치DATA가 있어야 합니다.
예를 들어 “1번부품의 1번 포인트에서 3번 부품의 3번포인트까지 연결된 CABLE”  이라는
내용이 포함되어 있어야 합니다.
제가 TEST 한 내용을 말씀드리겠습니다.
1. cable & harness 기능 TEST
1-1. 세그먼트 작성
=> CABLE 생성 시 플렉시블한 모습까지 표현이 됩니다.
=> 핀배치 작업으로 진행 시  “다른 세그먼트 점, 와이어 점 또는 핀이 같은 위치에 있습니다. 다른 위치를 선택하십시오.” 라는 경고메세지가 나옵니다.
=> 하네스 DATA를 보면 CABLE이 연결된 부품에 대한 내용은 없고 CABLE이 연결된 POINT만 표현이 되어 있습니다.
1-2. 와이어 작성
=> CABLE 생성 시 핀배치 포인트를 직선으로 연결하는 CABLE이 생성됩니다.
=> 하네스 DATA를 보면 CABLE이 어느부품의 몇번포인트에서 어느부품의 몇번포인트까지 연결되어 있다는 내용이 포함되어 있습니다.
질문 :  CABLE 생성 시 플렉시블하게 표현되면서 하네스 DATA를 보면 CABLE이 어느부품의 몇번포인트에서 어느부품의 몇번포인트까지 연결되어 있다는 내용이 포함되게 할려면 어떻게 해야 할까요??
고수님들의 답변 부탁드립니다.
  • 28 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2010-01-05T22:38:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-05 10:38 pm
      세그먼트에 와이어를 루트(라우팅) 시키면 와이어가 세그먼트 안으로 들어갈꺼에요^^
      세그먼트 자체는 케이블이 아니라 와이어가 지나갈 경로라고 생각하시면 됩니다.
      2010-01-06T10:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-06 10:29 am
      감사합니다.
