안녕하세요.
죄송하지만 한가지 여쭤볼께요.
CAD에서 PDF로 출력시 파일명에 항상 model이 뒤에 붙는데
model이 안붙게 하는 방법이 있나요?
dducckLv.0
CAD에서 PDF 출력시 파일명
어떤 프로그램으로 pdf를 만드시는지요?
AUTOCAD 2011이며 PDF 출력시 DWG to PDF나 ADOBE PDF 사용하여 만들고 있습니다.
dwg to pdf 는 기본적으로 model이란 파일명으로 저장이 됩니다.
따라서 doPDF 나 PDFcreator 등을 설치하셔서 사용하시면 될거에요
제가 사용하고 있는 pdf변환 프로그램입니다.
도면명으로 저장이 되지않는점 유의 하여 주시고 대신 변환시 시간이 빠릅니다
doPDF는 도면명으로 저장이 되나 dwg to pdf 와 마찬가지로 변환시 시간이 오래 걸리는 단점이 있습니다.
답변해 주셔서 감사합니다. 잘 이용하도록 하겠습니다.
다음카페 에서 smartplot 검색해서 자동출력프로그램있습니다
