홈/ 질문/Q 26097
등록일: 2001-07-182001-07-18T11:09:24+09:00 2001-07-18T11:09:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad도면을 excel에서 받아볼수 있는지…
cad도면내용을 excel에서 불러들여 작업을 할려는데 어떻게 합니꺼.
변환을 하면 된다고 하는데 잘 몰르겠습니다.
꼭 좀 알려주이소….
e-mail로나 게시판에 꼭…
  • 65 조회
    2. 빌린인생
      2001-07-18T18:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-18 6:00 pm
      케드도면데이타를 엑셀에서 불러들여 쓰신다구여?…
      두가지 경우가 있겠네여…케드도면을 이미지로 저장해서 엑셀에 갖다 붙이는
      방법이죠… 이 경우는 print screen Sys Rq 버튼을 이용해 이미지로 저장
      그담에 약간의 편집을 그림판같은 곳에서 하신다음 붙여넣기 하시면 됩니다
      두번째 경우 캐드데이타내의 데이타를 추출하는 경우라면 쫌 복잡하네여
      xdata를 이용. 리습을 이용해서 캐드 도면에 있는 데이타들을 텍스트 문서나
      디베이스에 맞게끔 추출한다음 다쉬 엑셀로 넘기는 방법이 있습니다..
      아님 직접엑셀로 넘기던가여….. 이 방법은 어려운 점이 많아서 설명을 하기엔
      …. 프로그레밍 실력이 뛰어나야지 쫌 가능할꺼란 생각이 드네여..
      저도 아직이 부분에서는 약한편이라………^^
      님께서 원하시던 부분이 첫번째경우였음 하는데…^^
    3. 채재현
      2001-07-19T10:59:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-19 10:59 am
      근데요 죄송한 얘기지만 제가 printscreen sys rq버튼을 어떻게 활용하는지
      모르거든요….;; cad에서 그런 작업을 하는지, 아니면 엑셀에서
      그런 작업을 하는지 알고 싶네요.저는 잘 안되네여.
      지송하네요……넙죽..
    4. 채재현
      2001-07-20T13:07:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-20 1:07 pm
      어제 제가 알아본 바로는 이런 작업을 할려면 프로그램이 깔려 있어야
      한다고 하네요.
      근데 그 프로그램이 상당히 비싸다고 하네여.우이띠..
      너무 비싼 충격으로 프로그램 이름도 잊어버렸슴다.
      담에 제가 알게 되면 알켜드릴께요.
      돈이 뭔지……
      수고 하이소. 꾸벅…
