홈/ 질문/Q 80322
등록일: 2009-02-102009-02-10T15:53:46+09:00 2009-02-10T15:53:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad도면 파워포인트로 가져가려면..급!!
dwg 도면을 파워포인트에서 불러 드릴려면 어찌하죠?
가르쳐 주세요.~
  • 79 조회
      2009-02-10T16:01:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 4:01 pm
      여러가지 방법이 있는데요..출력시 프린터 선택에 보면 …jpg로 끝나는 문구가 있는데 그걸 선택하시고 출력을 하시면 그림파일로 저장이 됩니다.
      그걸 파월포인트에 삽입하면 됩니다.
      2009-02-10T16:51:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 4:51 pm
      불러들일 부분을 카피를 해서 그림판에서 붙이기를 하고 색반전을 시키고 필요한 부분 크롭해서
      쓰셔도 됩니다.
      2009-02-10T17:35:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 5:35 pm
      걍 WMF(메타파일)로 저장하시구요. 일러스트에서 여신 다음 다시 파워로 옮기세요.
      그게 제일 좋을듯…단 해치는 없어야 합니다.
      2009-02-10T20:55:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 8:55 pm
      강 일러스트에서 열면 되는데. 왜 중간에 다른 프로그램을 –;
